16****@qq.com 2010-01-28 22:39:46 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1781查看 1回答
關于護坡樁的問題
1.什么是護坡樁? 2.關于護坡樁的做法 3.護坡樁上面的梁叫什么梁?這道梁應該和護坡樁分給一個單位嗎?大概什么價格? 4.希望大家能幫我解釋一下,小弟新手。先謝謝大家了問題補充:補充一條。就是計算護坡樁的時候應該計算那些相關工程量
護坡樁是在沒有施工場地的時候用的,大開挖時不用放坡,首層或地下層的最大單層面積多大,加上工作面就挖多大。它是保護槽邊的土不塌陷的。 做法是:用專用機械鉆孔,然后放置鋼筋籠子,澆注混凝土。 那個梁我就不知道叫什么了,作用應該是防止護坡樁倒塌的,(其中有一根受力嚴重時,利用梁傳力給別的護坡樁,這樣就形成了一個整體,除非整個的倒,要不一根也不會倒) 價格根據鉆孔的深度差別很大 ,有的人工可以挖孔,有的必須使用大型機械。具體多少錢我說不好。
2010-01-29 12:33:11
