樂兒 2010-10-27 21:31:42 | 重慶市 其他專業 | 6874查看 2回答
箍筋個數計算公式
框架梁箍筋根數=2*[(加密區長度-500/加密區間距+1]+(非加密區長度/非加密區間距-1) 那么請問一般磚混結構過梁的箍筋根數該如何計算是不是=(構件長度-保護層厚度)/箍筋間距+1 ? 也就是說我想知道什么情況下需要“- 50”,什么情況下不需要減。謝謝各位老師了!
1、過梁的箍筋起步距離要根據設計要求或設計引用的圖集的要求,如下附圖為03G322-1《鋼筋砼過梁》圖集的要求,箍筋起步距離為40mm。 2、起步距離為50mm要滿足兩個條件,一是兩個構件之間是支座關系(如框架梁和框架柱,框架柱和基礎),二是考慮起步距離的構件要考慮是否為50mm的鋼筋是抗剪的。
2010-10-28 09:11:14
是的,但以墻為支座時不減,以柱為支座時減50。
2010-10-27 21:50:10
