  • 關于陽臺露臺防水上返高度問題
    我想問一下防水上返的問題,其中包括2項。 第一個:陽臺和墻體交接的地方(此處墻體無門窗籃板等)。有說250mm有說300mm的。我想具體問下,并且需要依據。 第二個:陽臺和欄板交接的地方(此處欄板無壓頂或挑檐)。比如:陽臺板和欄板的高差為500mm,欄板厚度為200mm。那么我卷起高度應該是500mm還是700mm?或者是其他高度? 說的不是很明白,希望大家幫助解決下。
    問題補充:我說的高差是說欄板高出陽臺板的高度。麻煩大家幫忙下。我是施工單位。。。。。
    二、屋面防水: 1.卷材屋面工程量按設計圖示尺寸以面積計算。 (1)斜屋面(不包括平屋頂找坡)按設計圖示尺寸的水平投影面積乘以規定的坡度系數(見屋面坡度系數表)以斜面積計算。平屋頂按水平投影面積計算。 (2)不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗、斜溝等所占面積。 (3)屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分,并人屋面工程量內計算。彎起部分如圖紙無規定時,女兒墻、伸縮縫的彎起部分可按250㎜計算,天窗彎起部分可按500㎜計算。 (4)鐵皮和卷材天溝按展開面積計算。 (5)卷材屋面的附加層、接縫、收頭、找平層的嵌縫、冷底子油已計入定額內。 2.屋面涂膜防水工程量計算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌縫、玻璃布蓋縫、屋面分格縫以延長米計算。 三、墻、地面防水、防潮工程量按設計尺寸以面積計算。 1.建筑物地面防水、防潮層,按主墻間凈空面積計算,扣除凸出地面的構筑物,設備基礎等所占的面積,不扣除柱、垛、間壁墻、煙囪及0.3㎡以內孔洞所占面積。與墻面連接處高度在500㎜以內者按展開面積計算,并入平面工程量內,超過500㎜時,按立面防水層計算。 2.建筑物墻基防水、防潮層、外墻長度按中心線,內墻按凈長乘以寬度以㎡計算。 3.構筑物及建筑地下室防水層,按實鋪面積計虎,但不扣除0.3㎡內的孔洞面積。平面與立面交接處的防水層,其上卷高度超過500㎜時,按立面防水層計算。 4.防水卷材的附加層、接縫、收頭、冷底子油等人工材料均已計入定額內,不另計算。 5.變形縫按設計圖示尺寸以長度計算。
    2010-12-01 08:02:54
  • 陽臺板和欄板高差???陽臺板是水平的 欄板是豎直的 怎么會有高差 陽臺板上翻就算是欄板了 防水上翻高度是從陽臺板頂開始算 那么不管欄板是怎么設置的 只要是你卷起高度為500 那么就是從陽臺板頂標高開始算起
    2010-11-27 09:35:48
  • 按設計高度,如果設計無要求需按250mm計算
    2010-11-27 11:01:26
  • 一般材料做法表里有防水上返高度,如果沒有看看設計總說明,再找不到的話就按照250mm計算,08定額防水章節說明里提到如果沒有設計規定時女兒墻、伸縮縫的彎起部分可按250mm計算,這個可以作為參考依據
    2010-11-29 11:26:39
主站蜘蛛池模板: 磐安县| 丰镇市| 石楼县| 鸡东县| 郯城县| 三河市| 大余县| 上蔡县| 清远市| 会泽县| 谢通门县| 南阳市| 抚州市| 成武县| 马边| 乐亭县| 香港 | 营山县| 龙泉市| 六枝特区| 普定县| 雅江县| 沙坪坝区| 营山县| 利辛县| 肇州县| 高台县| 酒泉市| 大悟县| 铅山县| 扶余县| 平山县| 定结县| 青海省| 铜川市| 淮北市| 沙田区| 武定县| 盐城市| 库尔勒市| 亚东县|
