pengxjun 2010-10-27 15:57:11 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 572查看 2回答
不同標高的折線梁在ggj2009如何處理
影劇院工程有如下折線梁,請問在GGJ2009中如何處理? 梁圖如下:
影劇院工程有如下折線梁,請問在GGJ2009中如何處理--畫上梁,定義斜梁。 分段定義,可以在轉折點出打斷,點原位標注,輸入各個截面尺寸。 從標高9.25M降為8.35M的垂直段---定義斜梁--選中---右鍵--在彈出的屬性編輯里修改標高.。 從標高9.25M降為8.35M的垂直段是連通的,不是斷開的,在轉折處建立輔助軸線,再打斷。
2010-10-27 16:03:12
你所描述的這樣亮在鋼筋2009軟件里面是沒有辦法畫出來的,可以在單構件里面找到相近的鋼筋圖形來計算。鋼筋計算公式自己編輯。
2010-11-01 14:27:32
