  • CAD問題
    別人發的CAD顯示不全,主要是軸網和磚墻,基本沒顯示,我用天正打開就看的很全了,但是為什么導入廣聯達內又變成CAD里顯示不全的樣子了,謝謝回答!
    由于天正4及以后的天正版本,對圖紙進行了加密,正3卻沒有對圖紙進行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉換為天正3版本即可。 第一步,打開天正軟件。以天正7.5為例,其他版本的方法是一樣的。 第二步,點擊左側工具條上的“文件布局”→“批量轉舊”。 第三步,選擇你要轉換的CAD圖紙。 第四步,選擇轉換后的圖紙保存路徑。此時并沒有開始轉換,查看最下方的命令框內,要求選擇轉換的版本。 默認是天正3格式,所以可以直接點擊回車。如果默認的不是天正3,那么,輸入一個3,再點回車。 第五步,再看命令框內,又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認增加,直接點回車就行了。 最后,可以去我們選擇轉換后圖紙保存路徑查看一下,轉換的圖紙已經在那里了。 在軟件中導入轉換后的圖紙再試試吧。
    2010-10-27 17:28:41
  • http://www.kslywz88.com/school/school/show_teaching_material/65這個是廣聯達內部員工上傳的資料哦!你看一下肯定能解決你的答案! 大家已經給你回答答案了,記得采納一下才是! 你的問題已經過期了!過期會被扣20積分的,采納才返回10積分! http://www.kslywz88.com/gim_o_help_index.exml?q=eJyKj%2fdIzSnwdLG1sAQAAAD%2f%2fw%3d%3d看看這個!
    2010-11-06 12:03:19
  • 用天正打開,然后輸入命令 LCJB 彈出另存為窗口,保存后再導入廣聯達
    2010-10-27 14:39:42
  • 可能是格式問題吧,怎么不用AUTOCAD,天正CAD在二次開發的軟件吧
    2010-10-27 14:40:41
主站蜘蛛池模板: 辽阳县| 黑河市| 合作市| 株洲县| 金华市| 定南县| 鄂尔多斯市| 吉林省| 开化县| 阿克| 家居| 新河县| 石景山区| 汾阳市| 开原市| 察隅县| 云阳县| 开封县| 绥芬河市| 邵阳市| 祁连县| 阳春市| 胶南市| 富锦市| 乳源| 潮州市| 通道| 将乐县| 故城县| 沙雅县| 湖北省| 广州市| 阳原县| 烟台市| 宜章县| 东兰县| 承德县| 古丈县| 清远市| 灯塔市| 长宁区|
