紫滕花 2011-08-20 08:58:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 468查看 5回答
CAD導圖問題
CAD圖鳽導入軟件后無軸線及軸線尺寸顯示,如何處理?
CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為設計人員采用天正建筑,或天正結構,或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導出”或“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。
2011-08-20 09:07:25
學習下這方面的視頻技巧操作就可以了!
2011-08-20 09:33:49
CAD是用天正軟件做的吧 如果是 按一樓的辦法解決
2011-08-20 10:27:52
看看這方面的視頻學習下就可以了!
2011-08-20 09:38:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
