冰冰爽 2010-10-27 13:58:22 | 山東省 其他專業 | 5146查看 2回答
亂砌毛石擋土墻與整砌毛石擋土墻有何區別?
套項的時候如何決定套用哪個項最合理?、
已采納亂砌毛石擋土墻與整砌毛石擋土墻有何區別?套項的時候如何決定套用哪個項最合理? 毛石是不成形的石料,處于開采以后的自然狀態。它是巖石經爆破后所得形狀不規則的石塊,形狀不規則的稱為亂毛石,有兩個大致平行面的稱為平毛石。 建筑用毛石,一般要求石塊中部厚度不小于150mm,長度為300~400mm,質量約為20~30kg,其強度不宜小于10MPa,軟化系數不應小于0.75。常用于砌筑基礎、勒腳、墻身、堤壩、擋土墻等,也可配制片石混凝土等 所謂亂砌毛石與整砌毛石的最大區別就是整砌是分皮的;而亂砌是隨心所欲的,不分皮,砌墻夠高就可以。 定額中沒有區分均套用毛石擋土墻的定額子目項;市政消耗量套用2-579;土建消耗量套用3-2-3。
2010-10-29 16:49:48
定額中沒有區分那么細,均應該套用擋土墻的定額子目項;
2010-10-27 14:03:24
