阿蛋 2010-10-27 12:42:34 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 304查看 3回答
衛生間立面防水問題?
在設置立面卷起高度1.6米后,匯總計算總是提示錯誤,如下圖:請各位高手指點。
查看一下里面的墻體和抹灰墻裙的高度; 那就不應該出現這樣的情況了,你重新啟動一下再試試;
2010-10-27 12:58:01
你升級到3.1528試試,如果不行,可能是當地計算規則的問題,問下當地服務部吧
2010-10-27 13:26:29
返回客服修復工程吧,這種問題個人解決不了。
2010-10-27 13:40:59
兩個衛生間共用一道墻體,那么畫立面防水卷起的時候,這道墻體只能顯示一個衛生間的卷起與工程量,那么另一個房間的這道墻怎么畫?
衛生間地面防水上返高度250mm,淋浴處周邊上返1800mm。 1、請問下面兩圖中哪里算淋浴周邊上返1800mm? 2、衛生間門洞口處也上返250mm嗎?還是設置為0?
1、請問衛生間防水如下圖,淋浴處周邊上返1800mm,我應該怎么確定范圍? 2、如下圖外挑檐空調板及線腳,這個我用什么定義?怎么繪制呢? 3、線腳是哪里?
