jianfang 2010-05-10 10:45:02 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 3286查看 8回答
衛(wèi)生間地面防水的面積該怎么計算
(8)
已采納l遼寧省2008定額計算規(guī)則 三、地面防水、防潮工程量按設計尺寸以面積計算。 1.建筑物地面防水、防潮層,按主墻間凈空面積計算,扣除凸出地面的構(gòu)筑物,設備基礎等所占的面積,不扣除柱、垛、間壁墻、煙囪及0.3㎡以內(nèi)孔洞所占面積。與墻面連接處高度在500㎜以內(nèi)者按展開面積計算,并入平面工程量內(nèi),超過500㎜時,按立面防水層計算。 2.建筑物墻基防水、防潮層、外墻長度按中心線,內(nèi)墻按凈長乘以寬度以㎡計算。 3.構(gòu)筑物及建筑地下室防水層,按實鋪面積計虎,但不扣除0.3㎡內(nèi)的孔洞面積。平面與立面交接處的防水層,其上卷高度超過500㎜時,按立面防水層計算。 4.防水卷材的附加層、接縫、收頭、冷底子油等人工材料均已計入定額內(nèi),不另計算。
2010-05-10 11:08:42
衛(wèi)生間凈面積 + 四邊翻起面積!注意扣減門洞
2010-05-10 11:04:00
建房間時設置踢腳高度。衛(wèi)生間防水面積=地面積+踢腳塊料面積。
2010-05-10 11:12:18
衛(wèi)生間實抹面積加上周邊上翻高度*周長
2010-05-10 10:49:43
這個在定額計算規(guī)則里面,明確有它的計算規(guī)則。我們這里是地面的凈面積加上上翻的防水面積的和。
2010-05-10 16:17:22
按地面面積計算
2010-05-10 11:08:24
通過定義地面來實現(xiàn)。
2010-05-10 11:37:41
衛(wèi)生間地面防水的面積該怎么計算 答:用代碼“地面面積+房間周長*上卷高度”來實現(xiàn)
2010-05-10 17:20:47
