戊辰 2014-12-03 16:01:18 | 重慶市 云翻樣 | 1108查看 3回答
鋼筋算量中女兒墻壓頂的設置
這種女兒墻的壓頂在鋼筋算量里面,我先定義了一個200*700的圈梁,然后那個右邊的粉紅的鋼筋怎么算呢?直接用其他鋼筋還是用其他繪圖輸入法,或者這種壓頂梁有其他方法弄嗎?
如圖所示? 使用圈梁還有一點好處就是 在其他箍筋輸入的時候 只需要輸入港機長度就可以了? 鋼筋的根數軟件會根據布置長度計算 這點是比較省時間的
2014-12-03 16:32:07
右邊的上面可以用圈梁去計算,豎向的只有到其他鋼筋里去輸入計算,或到單構件輸入里去計算就可以了
2014-12-03 16:04:26
這種壓頂用異性圈梁定義,粉色的鋼筋再圈梁屬性中其它鋼筋里面
2014-12-03 16:09:48
