唐仕銀 2014-03-20 00:35:10 | 重慶市 云翻樣 | 1547查看 4回答
請(qǐng)教大家對(duì)于擋土墻外側(cè)保護(hù)層厚度為30mm,內(nèi)側(cè)為20mm,在鋼筋算量軟件中繪制剪力墻如何設(shè)置?
已采納選擇后輸入30/20,OK
2014-03-20 08:21:12
平均取25mm
2014-03-20 00:41:51
一般情況下都是按平均值在軟件里輸入計(jì)算的
2014-03-20 06:24:14
?那肯定是按平均值來設(shè)置了
2014-03-20 08:02:32
