xiao_29 2010-10-26 22:07:57 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2942查看 4回答
廣東市政6%水泥石屑穩定層厚定額有150mm200mm180mm怎套價
廣東市政6%水泥石屑穩定層厚定額有150mm\\200mm\\180mm怎套價
已采納不好意思,剛才用錯了公司的實名賬號回答問題了: 路拌6%水泥石屑穩定層,如果厚度和定額不符的時候可以按系數調整人材機含量,但定額中的壓路機含量不變 18cm的穩定層用15cm的定額壓路機按原始含量,其它人材機乘以1.2倍(18/15=1.2) 只要對比一下15cm和20cm的定額,就可以發現兩者的主要差別就在壓路機以外的人材機上。厚度改變,材料自然就是等比例變化,與材料相關的人工和拌合機械也同比調整。但壓實的次數還是一樣的,所以壓路機含量不變。 把15cm的定額,除壓路機以外的人材機含量乘以1.33(20/15),就和20cm的定額含量基本一致。
2010-10-26 22:59:25
按照不同的厚度,套用不同的定額項啊; 按照比例做換算; 如果有每增減的定額項你可以那樣套用定額,如果沒有你可以把150的和200厚的按照比例計算出來做換算;
2010-10-26 22:10:08
2010-10-26 22:43:09
如果是套“路拌鋪筑水泥石屑混合料”子目,按高一級的子目,然后對工料機是的材料做相應的調整。 套“鋪筑水泥石屑(碎石)混合料 人工鋪筑”的話應有相應的調整厚度子目。 “"按高一級的子目,然后對工料機是的材料做相應的調整。" 怎么樣做相應的調?”只調整主材,其它的人工、機械及輔材就不用調整
2010-10-26 22:35:15
