學(xué)途 2015-04-02 08:16:09 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 324查看 1回答
天棚抹灰問題
10mm2:1;6水泥石灰砂漿找平,請(qǐng)問這個(gè)怎樣套價(jià)?(廣東定額的)
定額是沒有2:1:6水泥石灰砂漿,也應(yīng)該不會(huì)用這樣的配比,你就按1:1:6的材料吧。
“請(qǐng)問套那個(gè)定額?就是一層10mm,其他定額都是10+5之類的”至于設(shè)計(jì)要求的厚度與定額不同時(shí),當(dāng)小于定額的厚度,那么可以設(shè)計(jì)定額子目厚度的含量,大于定額的厚度時(shí),調(diào)整定額的厚度。
2015-04-02 09:12:23
