xiaoquayang 2010-10-26 20:25:16 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 884查看 4回答
樓梯抹灰的工程量
請問在GCL2008里面。。。樓梯抹灰面積清單是套投影面積 樓梯抹灰面積定額套什么呢?在(GCL里面的計算公式) 或者說下面的斜板的天棚面積是按照什么算的? 投影面積*1.1 還是安實算的!?
已采納樓梯抹灰面積清單是套投影面積,樓梯抹灰面積定額也是套用樓梯抹灰的定額項,按照水平投影面積計算;
2010-10-26 20:28:08
答;樓梯的面層根據定額的計算規則是按水平投影面積計算的,在計算時按投影面積計算,對于樓梯的底部涂料裝飾,可以利用“底部面積”進行計算,對于抹類已經包括在整體面層樓梯定額子目中了,你可以看一下定額說明。
2010-10-27 10:24:32
一般也是按投影面積計算的,如果要算實體的話,可以用底部面積+踏步側面面積計算。
2010-10-27 13:54:47
看看當地定額樓梯裝飾是否包括側面、板底抹灰,大多數地方樓梯整體裝飾規定是按水平投影面積計算的,包括側面、板底抹灰及踢腳線的,但也有地方規定側面、板底抹灰及踢腳線是要單獨列項計算的,但如果是塊料裝飾,踢腳線需要另列項目計算的。。
2010-10-27 07:23:57
