迷途求道 2010-10-26 15:51:59 | 江蘇省 其他專業 | 1233查看 1回答
關于現澆鋼筋砼腳手架
江蘇省04定額中,關于現澆鋼筋砼腳手架計算規則: 層高超過3.60m的鋼筋砼框架柱、墻(樓板、屋面板為現澆板)所增加的砼澆搗腳手架費用,以每l0m2框架軸線水平投影面積,按滿堂腳手架相應定額乘以0.3系數執行 問題: 1、層高3.60m以內為何不計該項費用?(現場施工中,層高3.60以上和3.60以內,關于砼澆搗腳手架是否會產生費用不同?) 2、實際使用泵送砼,層高不論是否超過3.60m,是否不需要再計入該項費用? 謝謝各位先~問題補充:在南通造價網上,查找到的相關信息明確肋梁、板不需套用砼澆搗腳手架。 http://www.jszj.com.cn/zaojia/subsite/info/showinfo.aspx?categoryNum=0303&infoid=9b399db6-02fc-46c3-b146-3dfd11980a7a&siteid=6 那么定額計算規則中該條款,如何理解??
已采納1、層高3.60m以內不計該項費用--計算基本腳手架費 2、實際使用泵送砼,層高不論是否超過3.60m,是需要再計入該項費用。只是垂直運輸機械費乘以系數0.8.
2010-10-26 15:55:31
