lengyuye1234 2010-10-26 14:59:15 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 749查看 2回答
計價措施費計取問題
請問用廣聯(lián)達(dá)做08清單,在計取混凝土模板費用時,軟件中有一個提取模板子目,如何運用問題補(bǔ)充:比如我在清單中就拿混凝土帶型基礎(chǔ)這一清單項來說,組價的時候套用定額有墊層和帶型基礎(chǔ),可提取模板子目時為什么只有墊層提取出來了,帶型基礎(chǔ)并沒有顯示在措施費中
已采納在分部分項界面輸入現(xiàn)澆混凝土類定額子目,再切換到措施項目頁面點擊提起模板子目按鈕,就可以把在分部分項中輸入的所有與混凝土澆注有關(guān)的模板工程費用子目提起到指定的措施費用位置。
2010-10-26 15:04:58
p這個功能是針對錄入定額時,把模板子目一起錄入到了實體預(yù)算表內(nèi),而在后來需要把模板子目打印到措施費用表內(nèi),就點一下提取模板子目,軟件會把所有模板的子目提取到措施項目費用表里邊,同時還能針對砼項目進(jìn)行檢查,有的砼項目沒有相對應(yīng)的模板子目時,軟件會進(jìn)行提示。
2010-10-26 15:09:58
