大漠飛鷹 2010-10-26 12:54:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1608查看 3回答
外側剪力墻垂直鋼筋有兩種
外側垂直鋼筋1B16@150層高高度是4500還要+1700,再加上外側1B18@150高度是底板面上去2500。在編輯屬性該如何輸入!還有在二層高是5000,外側1B16@150要往下一層伸下1600在編輯屬性該如何輸入!上下部平彎折進去入墻都是300和600mm;問題補充:外側垂直鋼筋1B16@150層高高度是4500還要+1700,再加上外側1B18@150高度是底板面上去2500。在編輯屬性該如何輸入!那這個問題該如何處理呢,謝謝你啦竟真總裁能再幫我處理一下這個問題嗎!
已采納分別標高定義,分段畫。 外側1B16@150要往下一層伸下1600,在計算設置里把伸下的1600設置為插筋。
2010-10-26 12:58:18
你的剪力墻我知道的 是2500高是1B16和1B18隔一布一的,也就是說剪力墻外側鋼筋是1B16@150的,但在下邊2500高度內,每根16鋼筋中間在夾1B18的 向下伸的鋼筋,只要把層底標高修改為基礎底標高就可以了 剪力墻可以分段設置 下面2500高定義為 JLQ-下 左側鋼筋輸入為1B16@150+1B18@150 2500以上的定義為JLQ-上 1B16@150
2010-10-26 13:35:37
因為上下層鋼筋是一樣的,可以按正常設置來輸入。 然后底部外側1B18@150的鋼筋可以在其它鋼筋里輸入。 還有上下相互錨的鋼筋也可以在其它鋼筋里輸入,可以把上1700和下1600相加。 如果在一層頂部墻鋼筋是彎錨的,也可以把彎錨的長度在其它鋼筋里輸入。
2010-10-26 13:28:00
