神來之笑 2010-10-26 11:53:21 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 680查看 2回答
請問下關于過梁
請問下門窗洞口的過梁,在GCL里面沒有單獨畫的。那我們該如何做呢?請教一下,順便把套做法告訴我下,是混凝土過梁,謝謝
已采納先定義過梁,按圖紙要求輸入過梁的高度,和深入墻內的長度,(這個長度為一邊深入墻內的長度規范要求為250)然后套上清單,和定額,注意選擇工程量代碼,然后繪制,繪制點畫即可,也可以智能不布置按照門窗洞口寬度,配合批量選擇構件使用。
2010-10-26 12:13:58
采用手算,將門窗規格進行分別統計,按設計分別計算出各種規格的混凝土過梁、過梁鋼筋、模板,分別套項(預制或現澆)。扣除同過梁體積的砌體體積。
2010-10-26 12:18:07
