神來之笑 2010-10-25 14:16:20 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 510查看 5回答
找不到 房心回填土 項(xiàng)
GCL8.0中沒有房心回填土這一項(xiàng),請問要怎么辦?詳細(xì)說明下,謝謝
已采納房心回填土就是素土回填。 哦,沒有這個(gè)構(gòu)件的。 不用單獨(dú)設(shè)置,在房間中的做法里添加素土回填子目,選擇地面面積*厚度數(shù)據(jù)就行了。
2010-10-25 14:18:04
GCL8.0中沒有房心回填構(gòu)件,房心回填在房間中套上做法,代碼為"地面積*回填厚度" "1329724
2010-10-25 14:28:47
在房間里套做法提取量吧,沒有這類構(gòu)件。 地面積*回填厚度
2010-10-25 15:01:13
請問是哪里的定額。 廣東的這邊是有的。 就套素土回填就行了。計(jì)算式樓上的也說了。
2010-10-25 15:15:30
以上的回答就很對啊,房心回填在房間中套上做法,代碼為"地面積*回填厚度",然后再匯總計(jì)算看一下就可以查看工程量了。至于該套什么定額還真是不知道!你找一下定額書看看最好了!
2010-10-26 08:41:21
地下室二層,地上18層住宅。做好筏板基礎(chǔ),做好地下室剪力墻后,是怎么把土運(yùn)輸?shù)降叵露觼磉M(jìn)行房心回填土的?
首層是架空層,有部分房間,室外標(biāo)高-0.3,室內(nèi)±0.0,回填土怎么算?
基礎(chǔ)采用天然地基,只有獨(dú)立基礎(chǔ),無樁。地面做法是陶瓷地磚地面,100厚混凝土和素土夯填,部分房間包括衛(wèi)生間,這個(gè)回填土和房心回填怎么算?
繪制好的房心回填,是按扣減地面做法輸入的回填高度,但是在定額匯總之后,回填土的工程量,比查看圖元匯總的工程量少,是什么原因呢
