zhyji12345 2011-04-29 16:39:05 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2029查看 2回答
房心回填是否扣減地面做法
繪制好的房心回填,是按扣減地面做法輸入的回填高度,但是在定額匯總之后,回填土的工程量,比查看圖元匯總的工程量少,是什么原因呢
已采納匯總出的回填土,不含房心回填土。 房心回填土要在房間中用地面面積代碼*回填土厚度計算的。 是的
2011-04-29 16:42:08
直接匯總計算出的回填土指的是基礎回填土。房心回填土要在房間裝修里新建構建的,新建時注意要設置房間回填土厚度,然后再通過布置房間布置上去,匯總計算之后方能得出結果。
2011-04-29 16:50:09
