可惜不是你 2010-10-25 14:04:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 307查看 2回答
請問在2009鋼筋算量中如何定義及布板面附加筋
None
已采納支座負筋定義負筋來畫;面筋的負筋定義受力筋畫。
2010-10-29 23:17:23
支座筋定義負筋來畫,非支座附加筋定義面筋,按自定義范圍畫上
2010-10-25 14:09:51
請問:在鋼筋GGJ2009中斜柱,斜梁如何定義,如何繪圖?(在體育館工程中就有斜柱,斜梁。)問題補充:把斜梁改為斜墻,請問斜柱、斜墻如何定義、如何繪圖?
鋼筋算量軟件中,鋼筋2該如何定義,如果按跨板受力筋定義,定義里面的分布筋會與1號鋼筋重復布置,如1號
鋼筋算量軟件中,鋼筋2該如何定義,如果按跨板受力筋定義,定義里面的分布筋會與1號鋼筋重復布置,如1號鋼筋為C8,2號鋼筋為C8,分布筋為C6.5
請問:在廣聯(lián)達鋼筋算量中,砌體加筋、構造柱、過梁該如何布置以及其具體步驟?
由于初次使用,很多問題不會,再此請教大家個問題:在廣聯(lián)達鋼筋算量中,砌體加筋、構造柱、過梁該如何布置以及其具體步驟?
