fsh813150 2010-10-25 10:11:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 840查看 1回答
多層建筑中鋼筋基礎含量比標層頂多還是少?單方含量是多少?
已采納多層建筑中鋼筋基礎含量比標層少。單方含量是:獨立基礎1.5-2.5KG/M2.,標層一般是30-35KG/M2 條基是1.5KG/M2.
2010-10-25 10:13:22
