56****@qq.com 2013-05-09 20:38:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 649查看 3回答
單方鋼筋含量
請問:地下1層,地上11層,03G,建筑面積10166.95平,筏板基礎,單方鋼筋含量一般多少?
已采納回答:地下1層,地上11層,03G,建筑面積10166.95平,筏板基礎,單方鋼筋含量一般在60kg-65kg,請參考執行
2013-05-09 21:49:44
地下室人防與非人防相差很大,主樓一般在50~55
2013-05-10 10:32:40
要看你是住宅還是公建。住宅應該在65kg左右,而公建可能要達到75~80kg
2013-05-10 08:02:50
