  • 在單構(gòu)件里面選的樓梯類型,之后還需要選平臺板嗎?
    我剛剛選了個有下休息平臺的樓梯類型, 那么這樣計算出來的量是包含了。。平臺板的鋼筋了嗎??? 包括了一半 還是整塊、。 感覺比較亂 怎么理解 謝謝老師指導(dǎo)。。。?。。?!
    單構(gòu)件
    樓梯類型
    問題補充:就是后面還需要增加。。。。平臺板的計算嗎!?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:解釋一下一般的樓梯都屬于板式樓梯,梁式樓梯是梁隨斜板走向的那種梁,不是一個梁在上,一個梁在下的那種。 所有類型的樓梯都算至上下梯梁的邊緣。所以說平臺板都是要另外算的。千萬別忘記了。
    2010-10-24 20:27:29
  • 不是你這樣想的,你可以去看下平法的,樓梯包括兩種,一種是板式樓梯,一種是梁式樓梯,看下圖集里的帶板的樓梯和不帶板的樓梯,看看他們的不同,其實不管有板樓梯還是無板樓梯都有兩個休息平臺的,梁式樓梯,在單構(gòu)件里只需要輸入踏步部分,平臺需要在圖形里把它畫出來的,配筋和板的配筋方法一樣,如果是板式樓梯就需要把板一起帶著在單構(gòu)件里輸入,板式樓梯不怎么常用,一般都是梁式樓梯 看看圖中踏步兩邊的梁分別在什么位置就知道板式樓梯和梁式樓梯的區(qū)別了
    廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    2010-10-24 19:11:27
  • 在你的圖上看你選的不對。與梯段連在一時,板與梯段間無梁時,按你的選,如有梁應(yīng)按無休息平臺的選,再計算平臺板。
    2010-10-24 20:13:10
  • 它只是計算平臺的一半,另外一半要在另外定義的上帶平臺的樓梯構(gòu)件。 “但是沒有看到有。。。。。平臺板的計算量出來啊?”只要有輸入了相應(yīng)的鋼筋信息,點工具欄上“計算退出”,是會有的。
    2010-10-24 17:16:31
  • 只包括了樓梯的下折板,真正的平臺板還要另行計算!
    2010-10-24 17:18:50
  • 你在參數(shù)化圖形中選擇的是帶休息平臺的,就不要再計算休息平臺板了。如果選擇的是不帶休息平臺板的,就要再選休息平臺板計算。 點擊樓梯,就會彈出列表,供你選擇圖形的。
    2010-10-24 17:19:23
主站蜘蛛池模板: 和政县| 无极县| 瑞丽市| 阿拉善左旗| 衡水市| 柳林县| 石屏县| 成安县| 涪陵区| 花莲市| 瑞昌市| 丁青县| 房产| 泰宁县| 钦州市| 新平| 萝北县| 郑州市| 石首市| 资中县| 加查县| 东安县| 阳东县| 喀喇| 平顺县| 喀喇沁旗| 麻城市| 丰城市| 上栗县| 玉树县| 古浪县| 略阳县| 泽普县| 丹寨县| 祁阳县| 万载县| 富川| 民勤县| 永定县| 西乌珠穆沁旗| 肃宁县|
