若 2016-09-11 20:07:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1242查看 4回答
在鋼筋算量軟件如何畫樓梯
在鋼筋算量軟件,我先把梯梁、梯柱畫好了,用單構件定義畫完樓梯后,就可以了嗎?還需要把定義好的樓梯畫到圖上嗎?還有個問題是飄窗怎么畫
已采納在鋼筋算量軟件,我先把梯梁、梯柱畫好了,用單構件定義畫完樓梯后,就可以了嗎?【是的,鋼筋軟件也沒有繪制圖上的樓梯,只有參數化樓梯】還需要把定義好的樓梯畫到圖上嗎?【樓梯的梯段不需要】還有個問題是飄窗怎么畫【這要具體看看是什么樣的飄窗了, 簡單的就用構件的組合,例如,板加圈梁,復雜的就用單構件】
2016-09-12 08:48:24
這樣就可以了,單構件里定義好了就行了,不用再把定義好的樓梯畫到圖上,而且也畫不上去,只有圖形算量里才有樓梯構件能畫到圖上的,鋼筋里沒有,畫不了,只能在單構件里建
還有個問題是飄窗怎么畫
飄窗用墻、板構件分別畫
2016-09-11 21:48:48
——:是的
還需要把定義好的樓梯畫到圖上嗎?
——:不需要繪制的,在單構件內已經計算鋼筋了
還有個問題是飄窗怎么畫
——:飄窗的上下板可以借用現澆板或者是挑檐繪制
飄窗的兩側墻體可以借用剪力墻或者是砌體墻定義繪制
2016-09-11 20:48:39
用單構件畫樓梯就行,不用畫到圖紙上
2016-09-12 09:45:36
