hellfire 2013-12-01 23:04:47 | 山東省 云翻樣 | 1500查看 2回答
人防門框墻與剪力墻節(jié)點
兩不同人防門框墻間一剪力墻,GFY默認一邊錨固一邊彎折,是什么原因?怎樣調整?排布圖中可以看出彎折為10d,軟件套用的什么節(jié)點?
已采納找客服看能不能調整
2013-12-02 08:27:25
回復:根據(jù)圖中顯示,該處剪力墻是單獨繪制的,如果與水平方向的墻體配筋一直的話應該拉通,不要單獨繪制,這樣就不會出現(xiàn)你說的這種情況了;若配筋一致的話這樣左邊會多計算搭接量。
如果配筋不一致的話,繪制到左邊垂直方向墻體的軸線或中線上也不會出現(xiàn)一端錨固一邊搭接的現(xiàn)象。
另外一種情況可能是該段墻體沒有與左邊垂直方向的墻體連接上,請放大后查看是否相連。
僅供參考。
2013-12-02 08:47:16
