111 2010-10-24 09:40:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1284查看 2回答
這里梁的配筋2C20+(4B12)是什么意思?軟件里怎么輸入?
已采納這里梁的配筋2C20+(4B12)是梁的上部鋼筋,其中2C20是通長筋,(4B12)是架立筋,直接在上部鋼筋一欄中按照原樣2C20+(4B12)填寫就可以了; 是了,你修改成框架梁就可以了;
2010-10-24 10:13:37
這里梁的配筋2C20+(4B12)是什么意思?軟件里怎么輸入? 回答:這是上部通長筋和架立筋的表示方法. 軟件輸入時(shí)在左支座位置直接輸入就行了.
2010-10-24 10:16:06
