點(diǎn)點(diǎn) 2010-10-23 13:09:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 740查看 2回答
三樁承臺(tái)兩問(wèn)
1,三樁承臺(tái)的砼工程量如何計(jì)算!! 2,三樁承臺(tái)的分布筋長(zhǎng)度如何算!!
已采納鋼筋軟件里面參數(shù)化鋼筋里面就有三樁承臺(tái)。按照里面的鋼筋信息輸入。 圖形中也有三樁承臺(tái)。 在就是導(dǎo)圖了,比較快的方法! 砼工程量,是底面積乘以高。 分布筋一般是三角狀的。
2010-10-23 13:14:01
1,三樁承臺(tái)的砼工程量如何計(jì)算---輸入圖形算量2008中計(jì)算; 2,三樁承臺(tái)的分布筋長(zhǎng)度如何算--輸入鋼筋算量2009中計(jì)算。
2010-10-23 13:29:29
