感興趣 2018-08-17 20:12:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5652查看 2回答
這種三樁承臺(tái)怎么畫(huà)
這種三樁承臺(tái)怎么畫(huà)
三樁承臺(tái)只能輸入底筋,面筋直接設(shè)置不了;
方法一:面筋鋼筋手動(dòng)在其他鋼筋中輸入;
方法二:將樁承臺(tái)分成2個(gè)單元,兩個(gè)承臺(tái)單元的高度之和等于圖紙上承臺(tái)的整體高度。分別輸入底層和面層鋼筋;
方法三:用筏板基礎(chǔ)代替繪制樁承臺(tái)構(gòu)件。
2018-08-17 20:14:28
你好:用筏板定義,自定義范圍布置,平行受力邊,布置上部或者下部樁間連接鋼筋,布置分布鋼筋【圖形只是布置了下部的鋼筋】
2018-08-17 20:18:48
