xiaobao116916 2009-09-25 08:08:45 | 北京市 其他專業 | 1059查看 4回答
帶型基礎土方工程
安徽省預算定額中帶型基礎的土方工程是否已經包含在帶型基礎中
已采納安徽省預算定額中,帶形基礎的土方開挖包含在帶形基礎定額子目中,不應該另計,帶形基礎綜合了土方開挖,是按人工挖土方考慮的,價錢比較高,但如果實際施工中由于帶形基礎之間的距離太近采用大開挖的話,應該扣除帶形基礎中所含土方量再另計多余土方開挖及土方外運費用。但一般情況下現在大開挖采用的都是機械挖土,機械挖土在定額中比人工挖土要低,所以如果不是大開挖的土方量不是非常大,還是套帶形基礎的綜合定額比較合適。
2009-09-25 08:21:38
帶型基礎的土方工程不包含在帶型基礎中,需要單計。
2009-09-25 08:15:07
說直接一點兒就是:凡是采用機械開挖的土方都要套機械土方,只有人工手動開挖的才可以用人工土方子目。 要按施工現場的實際情況計算的,只要能用機械開挖的都要用機械土方。 一般要按照經過審批的施工組織設計中的土方施工方案執行。 比如說鑿樁頭必須是人工的,鑿樁頭后的剩余土方就可以用機械挖除,但只要施工組織設計中有人工挖除的條文就可以按人工計算。 你可以做一個施工組織設計,其中土方中提及開挖用人工挖除,一般施工組織設計的審查不太注意造價方面的事項,一旦簡歷、甲方簽字通過,就是計算的有力依據。
2009-09-25 08:15:50
帶形的土方工程不包括在帶形基礎中,需要另行計算,一般在大開挖采用的是機械挖土,機械挖土在定額中比人工挖土要低,因此如果不是大開挖土方量不是非常大,應套帶形基礎的綜合定額比較合適。
2009-09-25 08:27:29
