Reii 2010-10-23 00:02:13 | 湖北省 其他專業 | 2817查看 1回答
關于人防地下室建筑面積的一些疑問
我所在的工程在湖北省,人民防空地下室,地下室頂板上大概一半的面積是住宅樓,另 一半是純頂板(以后覆蓋土,還要做綠化),住宅樓下的那部分地下室從圖紙上看,主 要以生活水箱,變頻設備,配電房,濾毒室,防毒通道,排水溝,集水坑,戰時柴油電站等等這些 東西為主,那么我想請教各位前輩的問題是下面這些。 一,根據計算規則看,這些(變頻設備,配電房,濾毒室,防毒通道和戰時柴油電站等)算是構件,配件么?不是的話,是否計算建筑面積呢??(反正我感覺從計算規則上看應該不要算); 二,地下室未使用的部位算建筑面積么?比如狹長的排水溝兩側的面積未使用,比如某密閉房間未使用等(我認為要算的吧); 三,防爆波電纜井,附在地下室外墻,在室外。地下室又可采光又可以通風的井。上面這兩個的建筑面積是否計算呢?(迷糊吶~~~) 四,汽車坡道這個,它在板底下有一部分,在室外的也有一部分,那么是只計算在板底的那一部分吧?(我這么理解的,不知道對不對。。)
已采納關于人防地下室建筑面積的一些疑問 我所在的工程在湖北省,人民防空地下室,地下室頂板上大概一半的面積是住宅樓,另 一半是純頂板(以后覆蓋土,還要做綠化),住宅樓下的那部分地下室從圖紙上看,主 要以生活水箱,變頻設備,配電房,濾毒室,防毒通道,排水溝,集水坑,戰時柴油電站等等這些 東西為主,那么我想請教各位前輩的問題是下面這些。 一,根據計算規則看,這些(變頻設備,配電房,濾毒室,防毒通道和戰時柴油電站等)算是構件,配件么?不是的話,是否計算建筑面積呢??(反正我感覺從計算規則上看應該不要算); 這些(變頻設備,配電房,濾毒室,防毒通道和戰時柴油電站等)建筑除去“變頻設備”算是構件,配件,“配電房,濾毒室,防毒通道和戰時柴油電站等”是要計算建筑面積。 二,地下室未使用的部位也要算建筑面積的,比如狹長的排水溝兩側的面積未使用,比如某密閉房間未使用等(我認為要算的吧),應該是要計算面積的。 三,防爆波電纜井,附在地下室外墻,在室外。地下室又可采光又可以通風的井。上面這兩個的建筑面積是要計算。 四,汽車坡道這個,它在板底下有一部分,在室外的也有一部分,那么是只計算在板底的那一部分吧?(我這么理解的,不知道對不對。。)你的理解是對的。
2010-10-23 06:21:11
