yhehe 2010-10-22 13:35:45 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1250查看 1回答
工程算量時,坡屋面下邊的柱子會有一角突出屋面,怎么能將這角除去?
工程算量時,坡屋面下邊的柱子會有一角突出屋面,怎么能將這角除去?改柱子標高的話可以隱去,但是這樣清單算量就不準確了, 梁也有同樣的問題,跟坡屋面坡度方向垂直的梁,因其寬度較大,也會有一部分突出屋面之外,請教該怎么處理呢 ???????
已采納如果是坡屋面的話,你可以用平齊板頂功能。
2010-10-22 13:55:43
