丈量 2010-10-22 09:22:07 | 山東省 其他專業(yè) | 4506查看 2回答
什么情況下計算滿堂腳手架?
什么情況價計算滿堂腳手架?
已采納什么情況價計算滿堂腳手架? 我的回答:這個問題應(yīng)根據(jù)工程具體情況和你們山東計算規(guī)則來看,一般應(yīng)按施工組織設(shè)計要求進行施工、計算。在結(jié)構(gòu)自重、高度較大,施工組織有搭設(shè)滿堂腳手架要求部位應(yīng)按滿堂腳手架計算,另外,滿堂基礎(chǔ)或獨立基礎(chǔ)、設(shè)備基礎(chǔ)投影面積超過20m2時一般可計算滿堂腳手架,且按滿堂腳手架基本層的一半計費。
2010-10-22 09:37:54
基礎(chǔ)為整板時(滿堂基礎(chǔ))或天棚需要裝飾裝修滿足腳手架計算規(guī)定時計算滿堂腳手架。
2010-10-22 09:31:14
