ZXDLOVEGY 2010-10-22 08:32:37 | 北京市 其他專業(yè) | 925查看 4回答
設(shè)計院問題 急用 請大家 幫幫忙 ~~~~~謝謝
目前我們工地總體的單項工程由一家設(shè)計院負責(zé)設(shè)計,但是最近給我們發(fā)來一個函:注明,因涉及大量的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計方面的問題要求甲方盡快聯(lián)系鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計單位與這家設(shè)計院聯(lián)系 配合 《我的問題是這樣的 ,鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計需要由專業(yè)的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計院設(shè)計 對嗎? 2、是否需要招標呢 總體的大的設(shè)計院提供了圖紙 但是 鋼結(jié)構(gòu)部分不 明確 ,建筑面積在7500m2 左右 屋面 高度為15.4m ? 3、我們聯(lián)系鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計院后 是否需要 與他們 簽合同,我們將工程承包給 一家施工單位 有施工單位 找一家 符合要求的設(shè)計院 ,我們將設(shè)計費用 融入到 施工單位的里面 是否 合理 ?????謝謝 急用,請大家 幫幫忙問題補充: 基礎(chǔ)是 獨立基礎(chǔ) 上部為鋼結(jié)構(gòu)
已采納1、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計并不需要由專業(yè)的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計院設(shè)計,也可以由建筑設(shè)計院設(shè)計,但是需要出具滿足施工需要的施工圖; 2、總體的大的設(shè)計院提供了圖紙 但是 鋼結(jié)構(gòu)部分不 明確 ,建筑面積在7500m2 左右 屋面 高度為15.4m ,這樣的一般不再招標,可以直接委托一家專業(yè)做鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計單位進行設(shè)計; 3、聯(lián)系鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計院后可以與他們 簽合同,我們將工程承包給 一家施工單位 有施工單位 找一家 符合要求的設(shè)計院 ,這樣也可以將設(shè)計費用 融入到 施工單位的里面 ;
2010-10-22 08:44:51
1、是的,需要有專業(yè)的設(shè)計單位負責(zé)設(shè)計; 2、需要招標 3、不需要你們與專業(yè)單位簽合同,如果你們與建設(shè)單位簽訂的合同是工程總承包合同含設(shè)計的,就應(yīng)該簽關(guān)于設(shè)計的分包合同 1、可以的, 2、設(shè)計費用國家有專門的取費標準,你上網(wǎng)搜索一下就可以找到的。
2010-10-22 08:37:24
1、是的,需要有專業(yè)的設(shè)計院進行設(shè)計及出圖; 2、可以不進行招標、但必須有符合要求的資質(zhì)。
2010-10-22 09:00:31
設(shè)計院問題 急用 請大家 幫幫忙 ~~~~~謝謝?由業(yè)主去做這些事情
2010-10-22 08:47:56
