lweiyeah 2012-04-10 00:32:56 | 北京市 其他專業(yè) | 8572查看 4回答
底層粉刷石膏和耐水膩?zhàn)拥拿芏确謩e是多少?謝謝
這是做二次結(jié)構(gòu)提料用的,大家?guī)蛶兔Γ庇?/div>全部回答 (4)
已采納你好:粉刷石膏的體積密度應(yīng)不大于600kg/m[3]。 在《建筑室內(nèi)用膩?zhàn)印罚↗G/T298-2010)標(biāo)準(zhǔn)中,除了“耐水型(N型)”產(chǎn)品外,還有“一般型(Y型)”產(chǎn)品,兩者的最主要區(qū)別就是結(jié)實(shí)程度。耐水型產(chǎn)品要求在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)粘結(jié)強(qiáng)度達(dá)到0.50Mpa以上,而一般型僅為0.30Mpa以上,此外,耐水型產(chǎn)品要求產(chǎn)品刮涂后浸泡在水中48小時(shí)仍然無起皮、開裂、起鼓現(xiàn)象發(fā)生,并且能達(dá)到0.30Mpa以上的粘結(jié)強(qiáng)度,而一般型產(chǎn)品浸水后便會(huì)脫落,強(qiáng)度為零。 耐水膩?zhàn)痈鄬S媚噶?LW-1 一、概述 該產(chǎn)品不用加溫、不用預(yù)融、生產(chǎn)工藝簡單、易于掌握、使用廣泛、生產(chǎn)出的產(chǎn)品好施工、涂膜堅(jiān)硬如瓷、潔白如玉、手感細(xì)膩、有很好的耐水性,很適合一次性涂裝。 二、成分 聚合物可分散膠粉、纖維素醚、增稠助劑等 三、參考技術(shù)指標(biāo) 外觀 白色粉末 固含量 99±1 PH值 7.5 密度 0.428g/ml 成膜溫度 0℃
2012-04-10 06:50:14
不需要問密度的,按照定額的材料含量提取就行。
2012-04-10 06:42:13
你想提取這兩種材料的用量可以套取相應(yīng)的定額,然后查看定額里面的材料消耗量乘以工程量即可得到材料的用量,沒有必要知道材料的密度
2012-04-10 10:10:16
支持上面大俠的說法
2012-04-10 13:00:51
其他類似問題 查看更多相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問題提供全新幫助 -
