藍(lán)天 2010-10-21 17:15:26 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 547查看 1回答
在線提問識別梁的原
識別梁的原位標(biāo)注,點(diǎn)選識別時(shí),紅色線框不能把信息全部框住怎樣處理
已采納在這里以下部鋼筋為例給您說明這個(gè)問題。CAD圖上標(biāo)示的是“4B25 A8@100 ”,在用點(diǎn)選識別該下部鋼筋,再操作完后可能我們發(fā)現(xiàn),只將“4B25”識別成了下部鋼筋,而箍筋沒有識別過來。這是因?yàn)檐浖R別時(shí)候會根據(jù)一定的長度范圍內(nèi)去根據(jù)標(biāo)示的位置,去判斷這個(gè)標(biāo)示應(yīng)該是屬于下部鋼筋還是其他支座鋼筋。所以,當(dāng)再去識別A8@100時(shí),這時(shí)候軟件提示的可能是其他位置。這時(shí),需要我們按住Ctrl再選中下部鋼筋的位置,更改軟件的判斷。
2010-10-21 19:13:59
