天藍藍 2010-05-06 08:43:49 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 426查看 1回答
在線提問梁和墻的拉
梁和墻的拉結鋼筋軟件怎么輸入?
您好! 關于梁的拉結鋼筋 定義位置:梁構件屬性中的【拉筋】,軟件提供A6,A6@100,2A6幾種輸入格式。 A6,代表拉筋的排數取側面鋼筋的排數,間距取非加密區(qū)箍筋間距的2倍; A6@100,代表拉筋的排數取側面鋼筋的排數,間距為100 2A6,代表拉筋排數為2,間距取非加密區(qū)箍筋間距的2倍; 關于墻拉結鋼筋 定義位置:墻構件屬性中的【拉筋】 軟件在剪力墻節(jié)點設置中提供兩種梅花布置方式來計算拉筋
2010-05-06 09:50:40
