baty138 2010-10-21 16:26:55 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 803查看 1回答
求助:這個YJZ如何定義?
與L-C型截面相似,但是比L-A型截面的參數圖多四個縱筋 此截面的參數為:縱筋16B14 箍筋與拉筋均為A10@100 三個箍筋兩個拉筋 問:L-C型截面箍筋只有箍筋1和箍筋2,如何定義第三個? 定義截面的時候參數圖上的縱筋數量為12,輸入縱筋數量時候為16B14,計算時候按照哪個計算? 剛開始入門,可能提的問題不清楚,請包涵。
已采納定義暗柱,選擇參數化暗柱,或異型暗柱,鋼筋可以有兩種方法輸入。 異形柱鋼筋編輯有兩種方法: 1、定義網格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“否”,直接在屬性編輯欄輸入縱筋,在其他鋼筋欄,輸入箍筋; 1、、定義網格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“是”,,在右下角的圖形里編輯縱筋、箍筋。
2010-10-21 16:32:28
