kellyelva 2008-10-06 08:00:33 | 遼寧省 其他專業 | 1269查看 12回答
圖上連梁兩側都是暗柱了還需要畫通剪力墻后布置洞口再
圖上連梁兩側都是暗柱了還需要畫通剪力墻后布置洞口再布置連梁嗎?
(12)
已采納你的想法是對的,在畫剪力墻的時候,必須畫的軸線上,然后再布置連梁.
2008-10-06 08:05:10
圖上連梁兩側都是暗柱了還需要畫通剪力墻后布置洞口再布置連梁嗎? 答:需要畫通剪力墻后布置洞口再布置連梁
2008-10-06 08:04:03
需要,因為相交處剪力墻節點還有關系
2008-10-06 08:04:39
連梁是畫在洞口上方的,而洞口是依墻存在的,所以必須畫通過去
2008-10-06 08:08:51
要的,不然剪力墻的水平筋就不會自動穿過連梁。
2008-10-06 08:09:27
連梁是剪力墻洞口上的加強帶,所以必須畫好剪力墻,和洞口后才能布置連梁。
2008-10-06 08:09:37
如果連梁兩側是暗柱,連梁下是洞口的話就不需要把剪力墻畫通,也就是不需要畫剪力墻,在洞口上直接畫連梁即可。
2008-10-06 08:10:37
1.如果連梁兩側是暗柱,連梁下是洞口的話就不需要把剪力墻畫通 2.不需要畫剪力墻,在洞口上直接畫連梁
2008-10-06 08:13:00
連梁兩側都是暗柱,直接布置連梁,不需要再畫剪力墻
2008-10-06 08:47:47
繪制順序是:繪制剪力墻——精確定位門窗洞口——布置連梁
2008-10-06 09:08:39
是的,連梁是剪力墻洞口上的加強帶,剪力墻的水平筋穿過連梁。
2008-10-06 09:28:00
先繪制剪力墻然后用精確布置畫門窗洞口,最后布置連梁
2008-10-06 09:48:33
