lixianfeng 2010-10-20 16:53:04 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 990查看 3回答
砌塊墻的鋼筋在鋼筋軟件里怎么標注
請問 砌塊墻的 鋼筋信息怎么在軟件里輸入啊。。。 軟件里分:砌體通長筋 橫向短筋。。。 這2個都輸入什么信息。。謝謝啦
已采納砌塊墻的鋼筋按附圖進行操作。一般不設置橫向短筋。如果有按照級別+直徑+間距予以輸入。 填充墻應沿框架柱全高每隔500mm設2?6拉筋,拉筋長度不小于墻長的1/5且不小于700mm 請問這個是像您那么輸入嗎? 你說的這種情況不是墻體通長加筋,而是墻體拉結筋,輸入的方式和位置不一樣。應該在砌體加筋里面輸入,輸入方式見截圖2
2010-10-20 17:16:57
你好 這個要看設計是怎么設計的,有的圖紙設計是沒有設計砌體通長筋的。就不用輸入。看看結構說明。沒有提到就不輸,提到了的話就按照圖紙設計輸入即可。 你好,你這個屬于墻拉筋,而不是墻體通長筋,不是在定義墻的時候輸入。墻拉筋有單獨的構件定義。
2010-10-20 17:11:20
就在砌體構建的屬性輸入就可了
2010-10-20 17:12:41
