13****@qq.com 2010-10-20 11:30:52 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 3067查看 2回答
關于有梁板的清單
按清單工程量計算規則(P59) 有梁板(包括主、次梁與板),按梁、板體積之和計算。 我的問題是:在一份教材中將有梁板套了7項清單,分別是: 010403002001 矩形梁(250*500) 010403002002 矩形梁(300*600) 010403002003 矩形梁(250*450) 010403002004 矩形梁(250*600) 010403002005 矩形梁(300*700) 010503001001 有梁板(B100) 010503001001 有梁板(B150) 可否用一項清單代替? 010405001001 有梁板;C30
已采納可以合并為一項,不過特征中得描述10內和10外各占多少,建議分為兩個,一個10cm內板厚的有梁板,一個板厚10cm外的的有梁板 因為我們的定額中,有梁板分10cm以內和以個兩種,所以有此說,如果你用的定額不分板厚,那就不用分了
2010-10-20 12:15:32
分列不同的清單項主要是為了套取相應的定額子目,如果套取的定額子目都一樣可以合并處理,否則不能合并。
2010-10-20 11:35:46
