zhao_edu 2010-10-20 10:10:59 | 北京市 安裝算量GQI | 329查看 2回答
安裝 避雷接地
請問接地引下線固定支架怎么算 還有支架 (-12*4扁鋼) 這兩種有什么不同 各怎么計算
已采納1.暗裝(利用結構主筋)沒有支架,明裝避雷引下線已經包含鍍鋅扁鋼卡子,不得再另行計算支架了。 2.如果引下線與定額含量內容不一樣,可以更換主材。(例如安裝鍍鋅圓鋼DN12的,可以將DN10的換成DN12的。),按圖示長度計算。 3.用-12*4的扁鋼做支架,必須有設計、或甲方的變更或指令,作為洽商計算。
2010-10-20 16:29:57
支架要根據大樣圖和圖集計算。計算出每種型鋼的長度,乘以理論重量。
2010-10-20 10:16:13
