小盧 2020-06-20 16:06:14 | 北京市 安裝安裝算量GQI | 5783查看 2回答
接地母線、接地極、基礎接地網。
北京地區(qū)的定額,這個接地極是是什么?是指的是人工接地極嗎?就是圖2增補地基預留。按個數(shù)計算?還有就是這個接地母線,是不是也包含基礎接地(也就是最低層的),例如圖3紅色線條。是不是也叫基礎接地網。套定額的按接地母線定額套。
2020-06-20 16:07:25 補充
說的這個接地極按個數(shù)或者面積計算。是什么意思?
一、接地極,是用2.5米長的型鋼(鍍鋅角鋼、鍍鋅圓鋼、鍍鋅鋼管)打入地下,連上 接地母線,作為雷電流入地通道入地點。按根數(shù)計算工程量。另外一種是利用基礎鋼筋焊接形成的接地極,按基礎面積計算工程量。
二、接地母線,是指用型鋼(鍍鋅扁鋼、鍍鋅圓鋼)做入地電流的通道,截圖中標注的都是接地母線,按圖示長度計算,沒有標注的都是墻內的鋼筋,不需要計算(你畫框的全部都是墻內鋼筋,不需要計算),
即;兩個電梯井一圈,伸向室外的紅線條。標注是接地母線的,才需要你計算接地母線工程量。
首次提交 2020-06-20 16:50:41 最近修改2020-06-20 16:54:30 (修改過1次)
圖2預留一段1.2m接地母線(鍍鋅圓鋼)即可,是用來接地電阻測試達不到標準的時候增設接地極用的,圖3你里面水平部分不管是墻里的還是不在墻里的,都叫接地網,做法看一下說明,一般是梁內大于16的兩根主筋,沒有梁的地方用鍍鋅扁鋼!
2020-06-20 16:15:33
