曉曉 2010-10-19 15:51:01 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 383查看 1回答
在線提問請問:我在
請問:我在繪圖輸入界面查看的構(gòu)件工程量與在報表匯總里的工程量不同,如何解決?
查看工程量的量看的構(gòu)件工程量還是做法工程量 構(gòu)件工程量主要是圖元的工程量,做法工程量是套的做法算出的結(jié)果, 報表里面一般和做法工程量一致 所以有下面的可能性: 1)報表里量和查看工程量里面構(gòu)件工程量不一致,是不是報表的設(shè)置范圍不止當(dāng)前層,如果查看工程量構(gòu)件工程量和做法工程量不一致,報表里面的量和查看工程量做法工程量一致時說明 做法套的有問題 2)第二種是做法工程量和報表里面的量也不一樣的話說明是報表設(shè)置范圍的問題,用報表反查工程查一下差在哪兒了,報表反查(1528里面有) 如果不是上面兩種問題,你截兩個圖,我看看具體出在哪兒的問題
2010-10-19 16:10:28
