kongguyoulan1971 2010-10-18 17:03:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 693查看 3回答
集水坑沒有X、Y向和斜面鋼筋,只有四周和墻一樣的雙網雙向布置,怎樣定義和繪制
軟件中沒有輸入四周雙向鋼筋的位置
已采納你就輸入屬性中有的鋼筋 然后再筏板的計算設置中 可以修改有關集水坑的計算問題 如果有比較別致的鋼筋 那就在集水坑的其他鋼筋中輸入
2010-10-18 17:09:15
調整好集水坑放坡角度,按照圖紙要求在屬性編輯器中輸入側面鋼筋和斜面鋼筋即可。
2010-10-18 18:56:09
你根據信水坑大樣的位置輸入相應的鋼筋就行了,集水坑與筏板的扣減關系軟件會自動識別計算的。
2010-10-18 17:07:30
