137****1162 2017-11-01 14:32:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 634查看 1回答
板的受力筋
問題一:老師,這個LB1的配筋是不是可以用 單板---雙網雙向的方法布置?問題二:在配置LB4的時候X和Y不一樣,在單板---XY方向布置里的底筋X方向與面筋的X方向的鋼筋信息都是C8@180?底筋Y方向與面筋Y方向都是C8@200?是這樣設置嗎?麻煩了。
這個LB1的配筋可以用 單板---雙向的方法布置,不是雙網,只能雙向布置低筋。在配置LB4的時候X和Y不一樣,在單板---XY方向布置里的底筋X方向是C8@180,底筋Y方向是C8@200
2017-11-01 14:35:26
