ga****@126.com 2010-10-18 15:13:59 | 江蘇省 其他專業(yè) | 435查看 1回答
向?qū)<艺?qǐng)教有關(guān)挖土的問題
問題1:直徑8的筒倉(cāng),溝槽寬2.9米,挖土深度8米,一般使用大面積開挖,還是挖溝槽,假如挖溝槽的話是坑內(nèi)作業(yè),還是分層挖,坑內(nèi)作業(yè)是不是要考慮挖土機(jī)的寬度? 問題2:底面積4M2,深度8米的基坑是坑上作業(yè)還是坑內(nèi)作業(yè)。十分感謝?。?/div>全部回答 (1)
你這個(gè)工程,溝槽的寬度,加上工作面和放坡,中間不挖的地方很少了,那就要采取大開挖。 如果,挖掘機(jī)的回轉(zhuǎn)半徑,可以達(dá)到坑的中心,就采取坑上作業(yè)。 底面積4M2,深度8米的基坑是坑上作業(yè)。
2010-10-18 19:47:02
點(diǎn)我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多 -
