wenxinwukui43 2010-10-18 13:45:49 | 河北省 其他專業(yè) | 1405查看 7回答
此雨棚的建筑面積是否計算
陰影部分為雨蓬,白色實線為墻體,此雨棚有兩個門,門1和門2,門1外挑的長度是否為1600+2000,門2的外挑長度為2000,那此雨蓬是不是需要計算建筑面積?該如何計算。問題補充:建筑面積計算規(guī)范上規(guī)定,雨蓬超過2.1m即可計算建筑面積,現(xiàn)在就是確定,怎么雨蓬算不算超過2.1m了。 門1處X方向是1700,Y方向是不是1600+2000?
(7)
已采納安全部面積計算1/2
2010-10-18 17:05:30
陰影部分為雨蓬,白色實線為墻體,此雨棚有兩個門,門1和門2,門1外挑的長度是1600+2000,門2的外挑長度為2000,因此門1雨蓬外挑大于2100,需要計算建筑面積S=1.7*3.6*0.5=3.06平方米;門2的外挑長度為2000小于2100,故不計算建筑面積.
2010-10-18 14:13:57
此雨棚的建筑面積是否計算?計不計算建筑面積應(yīng)按定額規(guī)定執(zhí)行,我認為是不應(yīng)計算建筑面積
2010-10-18 14:16:29
把它分為兩個雨棚分別計算呀,門的計算建筑面積,門二的不計算
2010-10-18 14:59:17
河南的定額規(guī)定 雨棚不論什么形式 一律以出挑距離為準 超過2.1米的計算一半 不超過的不計算
2010-10-18 13:49:57
你這個都是應(yīng)該是算建筑面積的 因為是超出1.5的都是算一半的
2010-10-18 13:54:42
陰影部分為雨蓬,白色實線為墻體,此雨棚有兩個門,門1和門2,門1外挑的長度是否為1600+2000,門2的外挑長度為2000,那此雨蓬是不是需要計算建筑面積?該如何計算。 我的回答:你的工程雨篷是否有圍護墻或柱、還是純懸挑。按建筑面積計算規(guī)則要求:有柱雨篷按柱的外邊線所圍的水平面積計算建筑面積;獨立柱雨篷按頂蓋水平面積的一半計算建筑面積;懸挑雨篷不計算建筑面積。
2010-10-18 13:55:01
