濰坊 2010-10-18 11:52:25 | 山東省 其他專業 | 536查看 3回答
96定額框架梁套3-180是還需要扣板厚么
96定額框架梁套3-180是還需要扣板厚么?
已采納96定額框架梁套3-180不要扣板厚。
2010-10-18 11:58:07
框架梁要扣板厚,3-180應該根據梁、板、柱、墻的計算規則計算。不論是96還是03定額砼都是不允許重復的。
2010-10-18 17:07:36
框架梁計算混凝土體積的時候不扣板厚的;
2010-10-18 11:55:44
使用商混套用3-180后,還需要在套取3-23及3-96等么?還一個問題就是在套3-180時,框架梁還需要扣除板厚么(3-24計算規則不扣除)
采用96定額。基礎。樓梯和板可以套用3-180么?如不符合應如何?
工程為框架結構,砼為商混場外運輸,無塔吊,采用汽車泵泵送,采用96定額。基礎。樓梯和板可以套用3-180么?不符合應套何項?柱梁板墻中套3-180塔式起重機等要換算么?如何換算
各位高手 96定額補充定額 3-180 C20現<31.5(27)泵送砼框架梁柱板墻與 3-66 C20現<31.5(27)砼框架梁柱板墻(泵送) 有什么區別?如何使用?謝謝
山東96綜合定額,剪力墻結構中,框架梁長度怎么算?算至剪力墻側面?暗柱并入剪力墻中套項3-180? 如下圖,1軸至WKL23長度是按照2.7m算,還是算至剪力墻側面?
