allen 2013-10-07 20:21:37 | 山東省 其他專業 | 1171查看 6回答
山東96綜合定額,剪力墻結構中框架梁長度問題、暗柱問題
山東96綜合定額,剪力墻結構中,框架梁長度怎么算?算至剪力墻側面?暗柱并入剪力墻中套項3-180? 如下圖,1軸至WKL23長度是按照2.7m算,還是算至剪力墻側面?
(6)
1、繪制到剪力墻邊,計算到剪力墻邊。
2、暗柱是剪力墻的一部分,在圖形中,暗柱是不需要繪制的。突出墻面的暗柱體積要折合成面積,并入剪力墻里面。
3、如果泵送,可以套用3-180
2013-10-08 07:31:13
解答:一、長度問題
1鋼筋算至剪力墻側面+錨固長度
2混凝土算至剪力墻側面
二、暗柱并入剪力墻中套剪力墻的項
2013-10-07 20:53:57
1、鋼筋算至剪力墻側面+錨固長度
2、混凝土算至剪力墻側面+1軸上墻厚的一半。
3、暗柱并入剪力墻中套剪力墻的項
2013-10-08 07:35:55
剪力墻結構中,框架梁長度算至剪力墻側面。暗柱并入剪力墻中套墻混凝土定額子目。如下圖,1軸至WKL23長度不是按照2.7m算,扣除剪力墻所占長度算至剪力墻側面。
2013-10-08 05:15:14
山東96定額已被停止使用,你問它有什么用。你可以按消耗量定額計算,到時和甲方打官司,官方會支持你的。而不支持96定額。
2013-10-08 07:27:05
你好:剪力墻結構中框架梁算到剪力墻側面。圖中的WKL23算到剪力墻側面
2013-10-08 08:45:50
